[O1] Problemy z elektroniką i kontrolką ASR
  • maryanos
    Zamieszczone przez Jeżyk
    Sprawdź folię uszczelniającą w drzwiach i uszczelkę drzwi.
    A w którym miejscu jest ta folia? Trzeba ściągać tapicerkę?
  • andriup
    Ostatnio szukałem bezpiecznika od świateł przeciwmgielnych i tak sprawdzałem wszystkie po kolei. No i po całym tym szukaniu zaświeciła mi się kontrolka od ASR. Malo tego silnik zaczął jeszcze chodzić jak traktor. Podjechałem do mecha i po podpięciu do kompa nie mógł tego skasować VAG pokazał mu jeszcze inne błędy. Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał.
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      andriup, może włożyłeś jakiś bezpiecznik w inne nie potrzebne miejsce i masz zwarcie, albo już coś zwarłeś...
      • andriup
        Możliwe. Czy nie pomogłoby odpięcie klem. Obawiam się tylko, czy czegoś nie pogorszę ?
        • ufo
          • 1475
          Zamieszczone przez andriup
          czasami to pomaga...możesz spróbować ale zrób to najlepiej przy tym mechaniorze cobyś mógł odrazu podpiąć kompa w razie czegoś...
          • andriup
            okey spróbuję ale mam umówiona wizytę w piątek. Wtedy opiszę co i jak. Dziękuje na razie za pomoc.
            • konkon
              • 667
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              Miałem to samo po wyjęciu bezpiecznika, nie pamiętam chyba kontroli trakcji.. link do schematów bezpiecznikow http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=2772 .. sprawdź czy są piny w środku, jeśli tak to muszą byc bezpieczniki. Warto miec nowe na wymianę, na szybko możesz pożyczyc bezpiecznik z zasilania złącza diagnozy i włożyc na chwilę tam gdzie brakuje/jest przepalony.
              Konrad
              OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
              90 konny AGRessor
              PerfectServiceBy DGW
              WhitePride :smokedevil
              • andriup
                Zgadza się to bezpiecznik. Jak mechanik je sprawdzał to zgubił jeden nr 34 od sterowania silnika (Skoda Octavia 1.9 TDI 2003r). Włożyłem i wszystko chodzi jak ta lala. Dzięki za pomoc !!!
